За ранее благодарю.
Регулировочные параметры на 0445120199
- marso
Доброго времени суток всем. Принесли форсунки 0445120199 камминз Е4, в моем китайском степе такой форсунки нет, есть у кого то, что на эту форсу, или по какой другой её можно регулировать?
За ранее благодарю.
За ранее благодарю.
Век живу-век учусь!
Я только завтра смогу глянуть, когда буду у себя. У меня правило - работу я оставляю на работе
- marso
Хоккей, не горит, всё равно ещё запчасти ждать.saab9-5 писал(а): 26 фев 2020, 18:49 Я только завтра смогу глянуть, когда буду у себя. У меня правило - работу я оставляю на работе![]()
Век живу-век учусь!
disi
Сборочные размеры по 178-й, только ход иглы распылителя свой, его при разборке измерите.
- ДимДизель
Регулировал 0,045 в верх и 0,045 в низ, подъём 0,3мм - в серединке тестплана (запчасти бош).
- marso
Спасибо.disi писал(а): 26 фев 2020, 20:56 Сборочные размеры по 178-й, только ход иглы распылителя свой, его при разборке измерите.
Извини не понял что значит в верх, в низ?ДимДизель писал(а): 26 фев 2020, 21:32 Регулировал 0,045 в верх и 0,045 в низ, подъём 0,3мм - в серединке тестплана (запчасти бош).
Век живу-век учусь!
AHE - 0,045 +- 0,005 это вниз.
UEH - 0,045 +- 0,015 избыточный ход - это вверх.
Думаю это коллега имел в виду.
- marso
Понял, спасибо всем.saab9-5 писал(а): 27 фев 2020, 10:37 AHE - 0,045 +- 0,005 это вниз.
Век живу-век учусь!
Lexey71
У меня записано АНЕ 0,048мм, ход иглы 0,31 мм. Помнится мне, с VE мудохался в первый раз, наливы были большие.... Может тест-план в то время был кривой...
- marso
Всем добра. Вот перебрал первую, шайбы все родные, клапан брайнфол, распылитель оригинал бразилия. Есть смысл лезть в регулировки или так нормально?
Век живу-век учусь!
mns140
Только вы зная насколько и где брешет ваш стенд, решает регулировать дальше или нет))
И таки да. Очень верное замечание.
disi
Нет, всё нормально.
Можете обосновать?
disi
А как обосновать?
Такие форсунки в наших краях не редкость, переделано их не мало и статистика есть, после ремонта картинка похожая. Тем более наши "константы" остались на месте. Со временем из-за износа подачи на максимальных и средних подачах увеличатся. Износ сопловых отверстий на этих форсунках до выхода подач на VL за пределы происходит быстрее, чем появится видимый износ на конусе иглы, то есть завышенный VL - основная причина выбраковки этого распылителя. Единственная печалька - это неоригинальный клапан без хрома, который сократит ресурс как минимум вдвое.
Как-то так.
Как-то так.
mns140
а это что значит
disi
mns140
Коллега, вы только не подумайте, что ставлю под сомнение вашу компетентность. Уверяю вас - ни разу.
Лично я не могу судить о правильности регулировки по распечатке ТП. Я не знаю можно ли верить этим цифрам. На первых этапах сборки моего конструктора, разбежка на VL для 120 серии достигала 30 кубов от 708-го.
- marso
К сожалению на 708 ни на 815 я свои форсы не проверял, у нас их в регионе нет вообще, перед новым годом ездил к форумчанину в Н.Челны у него ЕПС 200, по бошу отличия меня очень порадовали, в районе +- 2,3 кубика на VL и EM. Сейчас пытаюсь найти где, похоже только самое ближайшее Казань,saab9-5 писал(а): 29 фев 2020, 15:23 Коллега, вы только не подумайте, что ставлю под сомнение вашу компетентность. Уверяю вас - ни разу.
вот поеду в мае туда на марафон,
По денсо не проверял вообще, но как говорят машина лучший стенд, а уже как минимум с десяток комплектов работают, и очень не плохо, претензий пока не предъявляли, самые первые мои денсо уже второй год трудятся.
Век живу-век учусь!
