Регулировочные параметры на 0445120199
marso
Сообщение marso »
Доброго времени суток всем. Принесли форсунки 0445120199 камминз Е4, в моем китайском степе такой форсунки нет, есть у кого то, что на эту форсу, или по какой другой её можно регулировать?
За ранее благодарю. :)
Век живу-век учусь!
Сообщение saab9-5 »
Я только завтра смогу глянуть, когда буду у себя. У меня правило - работу я оставляю на работе :)
marso
Сообщение marso »
saab9-5 писал(а): 26 фев 2020, 18:49 Я только завтра смогу глянуть, когда буду у себя. У меня правило - работу я оставляю на работе :)
Хоккей, не горит, всё равно ещё запчасти ждать. :)
Век живу-век учусь!
disi
Сообщение disi »
Сборочные размеры по 178-й, только ход иглы распылителя свой, его при разборке измерите.
ДимДизель
Сообщение ДимДизель »
Регулировал 0,045 в верх и 0,045 в низ, подъём 0,3мм - в серединке тестплана (запчасти бош).
marso
Сообщение marso »
disi писал(а): 26 фев 2020, 20:56 Сборочные размеры по 178-й, только ход иглы распылителя свой, его при разборке измерите.
Спасибо.
ДимДизель писал(а): 26 фев 2020, 21:32 Регулировал 0,045 в верх и 0,045 в низ, подъём 0,3мм - в серединке тестплана (запчасти бош).
Извини не понял что значит в верх, в низ?
Век живу-век учусь!
Сообщение saab9-5 »
AHE - 0,045 +- 0,005 это вниз.
UEH - 0,045 +- 0,015 избыточный ход - это вверх.
Думаю это коллега имел в виду.
marso
Сообщение marso »
saab9-5 писал(а): 27 фев 2020, 10:37 AHE - 0,045 +- 0,005 это вниз.
Понял, спасибо всем.
Век живу-век учусь!
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
У меня записано АНЕ 0,048мм, ход иглы 0,31 мм. Помнится мне, с VE мудохался в первый раз, наливы были большие.... Может тест-план в то время был кривой...
marso
Сообщение marso »
Всем добра. Вот перебрал первую, шайбы все родные, клапан брайнфол, распылитель оригинал бразилия. Есть смысл лезть в регулировки или так нормально? :)
Век живу-век учусь!
mns140
Сообщение mns140 »
Только вы зная насколько и где брешет ваш стенд, решает регулировать дальше или нет))
Сообщение saab9-5 »
И таки да. Очень верное замечание.
disi
Сообщение disi »
marso писал(а): 28 фев 2020, 15:11 Есть смысл лезть в регулировки ?
Нет, всё нормально.
Сообщение saab9-5 »
disi писал(а): 28 фев 2020, 21:48 Нет, всё нормально.
Можете обосновать?
disi
Сообщение disi »
А как обосновать?
Такие форсунки в наших краях не редкость, переделано их не мало и статистика есть, после ремонта картинка похожая. Тем более наши "константы" остались на месте. Со временем из-за износа подачи на максимальных и средних подачах увеличатся. Износ сопловых отверстий на этих форсунках до выхода подач на VL за пределы происходит быстрее, чем появится видимый износ на конусе иглы, то есть завышенный VL - основная причина выбраковки этого распылителя. Единственная печалька - это неоригинальный клапан без хрома, который сократит ресурс как минимум вдвое.
Как-то так.
mns140
Сообщение mns140 »
disi писал(а): 29 фев 2020, 07:37 это неоригинальный клапан без хрома
а это что значит
disi
Сообщение disi »
Пост #10
mns140
Сообщение mns140 »
marso писал(а): 28 фев 2020, 15:11клапан брайнфол,[/quote
что за фирма такая
Сообщение saab9-5 »
disi писал(а): 29 фев 2020, 07:37А как обосновать?
Коллега, вы только не подумайте, что ставлю под сомнение вашу компетентность. Уверяю вас - ни разу.
Лично я не могу судить о правильности регулировки по распечатке ТП. Я не знаю можно ли верить этим цифрам. На первых этапах сборки моего конструктора, разбежка на VL для 120 серии достигала 30 кубов от 708-го.
marso
Сообщение marso »
saab9-5 писал(а): 29 фев 2020, 15:23 Коллега, вы только не подумайте, что ставлю под сомнение вашу компетентность. Уверяю вас - ни разу.
К сожалению на 708 ни на 815 я свои форсы не проверял, у нас их в регионе нет вообще, перед новым годом ездил к форумчанину в Н.Челны у него ЕПС 200, по бошу отличия меня очень порадовали, в районе +- 2,3 кубика на VL и EM. Сейчас пытаюсь найти где, похоже только самое ближайшее Казань,
вот поеду в мае туда на марафон, ;-) прихвачу пару комплектов, попробую провериться, если повезет, а то говорят Боши там впахивают не хило в очередь придется вставать :)
По денсо не проверял вообще, но как говорят машина лучший стенд, а уже как минимум с десяток комплектов работают, и очень не плохо, претензий пока не предъявляли, самые первые мои денсо уже второй год трудятся. :)
Век живу-век учусь!
