Спринтер 2.2 cdi 2007год
SHULIAK
Сообщение SHULIAK »
Добрый вечер.В машине растёт уровень маасла у хазяина она уже 5 лет сажавик на месте не чипована . Проблема появилась пол года назад работает ровно не троит прожиг сажеика включается. Топливная бош.
diezzell
Сообщение diezzell »
Если утечек нет, то сажа. Насколько заполнен?
SHULIAK писал(а): 26 мар 2019, 20:01 прожиг сажеика включается.
Вот она - классика диагностики! Надо было еще добавить - ошибок нет.
Как минимум прожиг должен штатно начаться, пройти и закончиться. Плюс все норм с контролирующей электрикой.
В теме по диагностике как раз по прожигу Петр все так красиво описАл, прочтите.
Мирослав
Сообщение Мирослав »
Модераторы! Перечитайте что смодерировали.
Исправил ошибки. Не понял в чем прикол. Указано на то , что диагностика выполнена не в полном обьеме.То что часто запускается говорит о том что цикл проходит не полностью или фильтр забит до предела. Но скорее всего первое.
saab9-5 писал(а): 26 мар 2019, 23:02 Вот она - классика диагностики! Надо было еще добавить - ошибок нет.
прожиг нормальный - 1раз в 700,800км. Если 200-300км, значит он скорее всего лопнул и полностью не прожигается. После удаления возможно вылезет неисправность которая не диагностировалась ранее!!! (Такое часто бывает)
diezzell
Артем, там все прекрасно диагностируется старухой. Даже гаать не надо. Не понял только про лопнул. С чего такие выводы? Видел в усмерть забитые сажевики и они не лопнули
diezzell писал(а): 14 апр 2019, 16:40 Артем, там все прекрасно диагностируется старухой. Даже гаать не надо. Не понял только про лопнул. С чего такие выводы? Видел в усмерть забитые сажевики и они не лопнули
то что прекрасно диагностируется старухой это всё понятно. Я имел в виду то, что прожиг успешно заканчивается а уровень масла прибавляется. Сажевый помимо в усмерть забитого может банально лопнуть в нескольких местах. Видел полно таких - с торца вроде бы и чистый, но при вскрытии разваливается на мелкие кусочки. Может развалиться на две части на 3 на 10 по-разному.
Если зажать в пассатижи полоску железки и нагреть с торца горелкой , то полоска будет почти вся красная. Если эту же полоску разрезать пополам но не до конца, то при нагреве половина полоски будет красная вторая нет. Тоже происходит и с сажевым фильтром . Прожиг начинается, проходит нормально, заканчивается. Вроде бы содержание сажи и пепла упало, но вскоре опять начинается прожиг... и так происходит каждый 200 300 км пробега. Естественно уровень масла будет подниматься , поскольку маслосъемные кольца не рассчитаны на съем топлива со стенок в таком количестве....
Хуже когда прожиг учащается , но отследить это не выходит. Просто банально никто не отслеживает историю регенерации...( либо нет возможности, либо не хватает знаний) , и диагност клиенту ничего про историю прожига не говорит. Клиент думает что еще покатается, поскольку ошибок нет, сажевый принудительно прожгли и можно отсрочить траты на удаление оного, но уровень масла может плясать (выгорание и испарение солярки из масла). При этом коренные шейки ДВС страдают от некачественного масла и мотор "умирает". Бывает даже что люди оставляют сажевик после капиталки... и наступают на те же грабли!
Вот подумайте логично. Машине 11лет, пробег 500 т. км это минимум, какая сажа выдержит такой пробег? Мое мнение механически удалять и программно выписывать, или новый, если вы за экологию.
Последствия с которыми можете столкнуться Вы, если вы не знаете. Тепло от поршня отводится на гильзу цилиндра через масляную плёнку на стенках гильзы, и если у вас разжиженное топливо, значит поршень не эфективно охлаждается, соответственно идет неконтролируемое расширение, а там и до задира не далеко.
Я в своё время задрал новый откапеталеный блок, только залив густое масло 20W50.
tappet
Сообщение tappet »
Денис, тема уже заглохла и не интересна ТС , кому то хочется просто построчить очередные опусы :D
