Форсунка 0445110250 проблема
Merkulov
Сообщение Merkulov »
Добрый день, коллеги! Требуется совет.
Уже долго вожусь с форсункой 0445110250, все размеры выставил как положено (AHE 0.040, DNH 025 ), распылитель поменял (оригинал) и все равно все параметры сильно завышены:
VL 103
EM 34
LL 14
VE 2.2
Изначально принесли сильно завышенными VL и VE. Форсунка прошла 190 тыс, до этого, похоже, в нее не лазили. Стенд Триумф.
Я еще новичок) поэтому без помощи пока не получается обойтись. Где может быть проблема?
Vector
Сообщение Vector »
Посмотрите боковое жиклерное отверстие в грибке мультипликатора.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
RLS проверьте. На легковых японцах часто проседает
TNVD39
Сообщение TNVD39 »
вероятно грязь в жиклёре клапана
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Merkulov писал(а): 23 июн 2021, 17:17 (AHE 0.040, DNH 025 ),
Выступание втулки электромагнита не проверили.
Merkulov
Vector писал(а): 23 июн 2021, 18:27 Посмотрите боковое жиклерное отверстие в грибке мультипликатора.
Посмотрел, не забито
Merkulov
Скобарь писал(а): 23 июн 2021, 19:39 RLS проверьте. На легковых японцах часто проседает
RLS 0.048
Проблема пока так и осталась.
Merkulov писал(а): 24 июн 2021, 09:54 Посмотрел, не забито
проверили Каким образом? "Таблетка" хода иглы присутствует?
