Добрый день, коллеги! Требуется совет.
Уже долго вожусь с форсункой 0445110250, все размеры выставил как положено (AHE 0.040, DNH 025 ), распылитель поменял (оригинал) и все равно все параметры сильно завышены:
VL 103
EM 34
LL 14
VE 2.2
Изначально принесли сильно завышенными VL и VE. Форсунка прошла 190 тыс, до этого, похоже, в нее не лазили. Стенд Триумф.
Я еще новичок) поэтому без помощи пока не получается обойтись. Где может быть проблема?
Форсунка 0445110250 проблема
Merkulov
Vector
Посмотрите боковое жиклерное отверстие в грибке мультипликатора.
RLS проверьте. На легковых японцах часто проседает
TNVD39
вероятно грязь в жиклёре клапана
Lexey71
Выступание втулки электромагнита не проверили.
Merkulov
Посмотрел, не забитоVector писал(а): 23 июн 2021, 18:27 Посмотрите боковое жиклерное отверстие в грибке мультипликатора.
Merkulov
RLS 0.048
Проблема пока так и осталась.
проверили Каким образом? "Таблетка" хода иглы присутствует?
