Инжектор Делфи - затыкается
Новый клапан, распылитель. Сначала через 10 сек после запуска - затык и понеслась обратка, распылитель остается открыт.
Два раза перебирал, ничего не нашел. В итоге поменял гайку - вроде помогло.
Но на 122й точке теста из 160и - опять затык.
Что это может быть, и как бороться?
- riset
Кто производитель клапана и распылителя? Кроме этих деталей в форсунке больше ничего подвижного нет. Как вариант стружка в фильтре, некачественные детали...
Клапан оригинал, распылитель Фирад
- riset
Ну так попробуй на старом распылителе.
Клапан или стружка в фильтре на входе.
Да всяко пробовал. Одно и то же
А они продаются по отдельности , оригинальный клапан и распылитель?
del
А номер форсунки можно узнать?
Ivelin
Привет, иногда, когда вьйход из ситуация нету, подмена тело форсунки/ железо / помогает.
DSK
Снова поменять гайку
ДаОлег Мастер писал(а): 03 дек 2021, 20:37 А они продаются по отдельности , оригинальный клапан и распылитель?
Приветствую Александр! Вот сегодня утром предложили ...
Олег. В эволюшн есть всёОлег Мастер писал(а): 03 дек 2021, 20:37 А они продаются по отдельности , оригинальный клапан и распылитель?
- riset
Не продаются отдельно только на еро 5. На 3 и 4 есть у дилеров отдельно.
Lexey71
Клапан поменяйте, если это евро5, то по отдельности они не продаются оригинальные, в свое время намучился тоже... Также и наливы могут быть в половину из-за клапана...
Только из-за клапана. Аналогичная ситуация была и у меня.
Это связано с тем , что они комплектуются и сортируются скорее всего по группам наливов а не потому , чтобы впарить комплект.Lexey71 писал(а): 06 дек 2021, 07:28 если это евро5, то по отдельности они не продаются оригинальные,
Евро 3 она.Lexey71 писал(а): 06 дек 2021, 07:28 Клапан поменяйте, если это евро5, то по отдельности они не продаются оригинальные, в свое время намучился тоже... Также и наливы могут быть в половину из-за клапана...
И клапанов было 2 новых в наличии, оба ставил. Другая форсунка с тем же клапаном работает.
- riset
остается стружка в фильтре.
Катушку вытащите, посмотрите, возможно зелень на контактах внутри.
