Замена и прописывание форсунок DENSO
Серега Сергеич
Доброго времени суток,уважаемые
прошу Вашей подсказки, так как имею крайне слабый опыт в ремонте.Имею дизельную Тойоту Авенсис t27 2009(Хотя сейчас это она меня имеет), 2.2 d4d.Пришлось заменить на ней форсунки, заменил на отреставрированные, в центре реставрации форсунок.Сам проживаю в ФРГ сейчас.Так вот, клятвенно уверили, что номера правильные, и все подойдет.Ехать пришлось далековато, и замена произошла наследущий день.После замены, форсунки естественно работали неровно, требовали прописки.Подручными компьютерами сделать не удалось это, пришлось идти на официальный сервис, там сказали что 2 из 4х, с неправильными кодами.Покурив тут форум, понял что они должны начинаться на те же цифры, что и старые, верно?
вот коды "новых форсунок"
- 330D1E02FE08FAFE0000FDFCF80029
- 52072106081C0506130000080C0072
- 520927050A2000091E00FE091600A5
- 330D1E02020FF7010600FAFE0300D8
Вот первая и четвертая это норм, а вторая и третья нет.Сказали официалы,ну и поглядев на старые прописанные номера, увидел что они все начинаются на 33(3 на 330, и одна на 33F)
Выходит, что те что на 5207 мне не сгодятся, верно?
Здравствуйте ! Первые два символа - это индификатор принадлежности инжектора к Вашему авто , поэтому ЭБУ и не принимает коды , начинающиеся на -52 .
Ещё рекомендую сравнить с ВИНом и уточнить соответствие форсунок не по индификаторам в коде , а по модели форсунок , так как символы индикаторов могут повторятся на разных и не взаимозаменяемых инжекторах . Смотрите на корпусе название и сверяйте .
23670-01R... и т.д....
Серега Сергеич
Вы извините, но не понимаю.Если по вину 52 подходит, а продавец уверял, что подходит(Но это вынесем за скобки), то все равно их прописать нет возможности.Получается, что все равно надо искать форсунки с номером 33?
Из недавнего.....Для продавцов нет разницы Митсубиси л-200 или Паджеро.Двигатель же 4Д56
? А то что ЭБУ разное и другие особенности это им не ведомо.Кто доходил до истины знает,что даже шайбы нужно ставить разной толщины
Когда продавец будет отвечать за правильность подбора,возможно все сдвинется.
В этом направлении получите все ответы.Олег Мастер писал(а): 02 фев 2023, 07:31 Ещё рекомендую сравнить с ВИНом и уточнить соответствие форсунок не по индификаторам в коде , а по модели форсунок
Серега Сергеич
На последок, не подскажите куда копать, чтоб проверить совместимость?Основной номер, в инете подходит, но не к вин, а в целом к модели
Дайте ВИН и номера форсунок , которые Вам продали.
Серега Сергеич
SB1EA76L40E008445 это ВИН
Это коды - 330D1E02FE08FAFE0000FDFCF80029
ну и вины их вроде бы такие 23670-0R020 / 23670-0R170 / 23670-09290 / 23670-09140
По ВИНу бьются -23670-29125,
23670-29126
23670-29126
Откуда у Вас коды , где Вы их взяли?Серега Сергеич писал(а): 02 фев 2023, 17:41 - 330D1E02FE08FAFE0000FDFCF80029
Серега Сергеич
Коды я с форсунок списал, вот те что сейчас в машине стоят.А форсунки брал, по объявлению, там вот номера выше были.ПОтом на месте дал им вин код ещё раз, вбили в компьютер и дали мне 4 форсунки, две 33, де 52.
Были сопроводительные распечатки с отреставрированными форсунками ?Серега Сергеич писал(а): 01 фев 2023, 20:32 Пришлось заменить на ней форсунки, заменил на отреставрированные, в центре реставрации форсунок.
Электромагниты с индикатором -52 возможно были заменены при ремонте с других инжекторов и поэтому Вас и нас сбивают. Я когда меняю электромагниты , то стираю ненужную информацию , что бы не было путаницы. Вообще те коды , что написаны на отреставрированных или б/у форсунках , некорректны и после ремонта в сопроводительных распечатках предоставляется новый код.
Серега Сергеич
Да не, рекламки только положили в пакетики да и все.Ну и первые две, норм прописались, а там номера с корпуса взяты, те которые 33
Понятно , центр реставрации...
Все эти инжекторы по каталогу денсо -095000-7640 , то есть взаимозаменяемы, принадлежность к Вашему авто надо перепроверять.
Этой информации с номерами инжекторов , что бьются по вину , тоже не доверяю. Какие форсунки стояли до замены ?
Серега Сергеич
Та заводские денсо, от них опять же только коды остались.
Не нужны Вам старые коды , нужны только номера с корпусов старых форсунок.
Серега Сергеич
Они у меня есть, если я Вам ещё не надоел, то могу их тут напечатать.Там все четыре форсунки на 33 начало
Упс,промухал че то что они ремонтные
.Разгадывать весь ребус обычно отправляю туда где брали......
Смысл прописывать код с головы форсунки если теперь это не от нее наливы ?
Какие у них там дела в Германиях - то нам неведомо, могли и гравировку кодов на бошках сделать, по типу заводской.Олег Мастер писал(а): 02 фев 2023, 19:26 Не нужны Вам старые коды , нужны только номера с корпусов старых форсунок.
Впрочем, кодируемые Боши имел щастье оттудова держать, в красивых коробочках, сами внешне лучше новых... только протоколы с 205, который, как выяснилось, у них при том маненечко трындит. Из-за чего коды на моём 708 не присвоились.
Вам сейчас ваши форсунки надо в сервис, где их ремонтируют. И прогнать там на стенде кодировку под ключ 33, все 4 штуки.Серега Сергеич писал(а): 02 фев 2023, 19:30 Они у меня есть, если я Вам ещё не надоел, то могу их тут напечатать.Там все четыре форсунки на 33 начало
