Замена и прописывание форсунок DENSO
Серега Сергеич
Новичок
Новичок
Сообщение Серега Сергеич »
Доброго времени суток,уважаемые
прошу Вашей подсказки, так как имею крайне слабый опыт в ремонте.Имею дизельную Тойоту Авенсис t27 2009(Хотя сейчас это она меня имеет), 2.2 d4d.Пришлось заменить на ней форсунки, заменил на отреставрированные, в центре реставрации форсунок.Сам проживаю в ФРГ сейчас.Так вот, клятвенно уверили, что номера правильные, и все подойдет.Ехать пришлось далековато, и замена произошла наследущий день.После замены, форсунки естественно работали неровно, требовали прописки.Подручными компьютерами сделать не удалось это, пришлось идти на официальный сервис, там сказали что 2 из 4х, с неправильными кодами.Покурив тут форум, понял что они должны начинаться на те же цифры, что и старые, верно?
вот коды "новых форсунок"
- 330D1E02FE08FAFE0000FDFCF80029
- 52072106081C0506130000080C0072
- 520927050A2000091E00FE091600A5
- 330D1E02020FF7010600FAFE0300D8
Вот первая и четвертая это норм, а вторая и третья нет.Сказали официалы,ну и поглядев на старые прописанные номера, увидел что они все начинаются на 33(3 на 330, и одна на 33F)
Выходит, что те что на 5207 мне не сгодятся, верно?
Серега Сергеич писал(а): 01 фев 2023, 20:32 Выходит, что те что на 5207 мне не сгодятся, верно?
Здравствуйте ! Первые два символа - это индификатор принадлежности инжектора к Вашему авто , поэтому ЭБУ и не принимает коды , начинающиеся на -52 .
Ещё рекомендую сравнить с ВИНом и уточнить соответствие форсунок не по индификаторам в коде , а по модели форсунок , так как символы индикаторов могут повторятся на разных и не взаимозаменяемых инжекторах . Смотрите на корпусе название и сверяйте .
23670-01R... и т.д....
Серега Сергеич
Новичок
Новичок
Вы извините, но не понимаю.Если по вину 52 подходит, а продавец уверял, что подходит(Но это вынесем за скобки), то все равно их прописать нет возможности.Получается, что все равно надо искать форсунки с номером 33?
Из недавнего.....Для продавцов нет разницы Митсубиси л-200 или Паджеро.Двигатель же 4Д56 :) ? А то что ЭБУ разное и другие особенности это им не ведомо.Кто доходил до истины знает,что даже шайбы нужно ставить разной толщины ;-)
Когда продавец будет отвечать за правильность подбора,возможно все сдвинется.
Олег Мастер писал(а): 02 фев 2023, 07:31 Ещё рекомендую сравнить с ВИНом и уточнить соответствие форсунок не по индификаторам в коде , а по модели форсунок
В этом направлении получите все ответы.
Серега Сергеич
Новичок
Новичок
На последок, не подскажите куда копать, чтоб проверить совместимость?Основной номер, в инете подходит, но не к вин, а в целом к модели
Дайте ВИН и номера форсунок , которые Вам продали.
Серега Сергеич
Новичок
Новичок
SB1EA76L40E008445 это ВИН
Это коды - 330D1E02FE08FAFE0000FDFCF80029
ну и вины их вроде бы такие 23670-0R020 / 23670-0R170 / 23670-09290 / 23670-09140
По ВИНу бьются -23670-29125,
23670-29126
Серега Сергеич писал(а): 02 фев 2023, 17:41 - 330D1E02FE08FAFE0000FDFCF80029
Откуда у Вас коды , где Вы их взяли?
Серега Сергеич
Новичок
Новичок
Коды я с форсунок списал, вот те что сейчас в машине стоят.А форсунки брал, по объявлению, там вот номера выше были.ПОтом на месте дал им вин код ещё раз, вбили в компьютер и дали мне 4 форсунки, две 33, де 52.
Серега Сергеич писал(а): 01 фев 2023, 20:32 Пришлось заменить на ней форсунки, заменил на отреставрированные, в центре реставрации форсунок.
Были сопроводительные распечатки с отреставрированными форсунками ?
Электромагниты с индикатором -52 возможно были заменены при ремонте с других инжекторов и поэтому Вас и нас сбивают. Я когда меняю электромагниты , то стираю ненужную информацию , что бы не было путаницы. Вообще те коды , что написаны на отреставрированных или б/у форсунках , некорректны и после ремонта в сопроводительных распечатках предоставляется новый код.
Серега Сергеич
Новичок
Новичок
Да не, рекламки только положили в пакетики да и все.Ну и первые две, норм прописались, а там номера с корпуса взяты, те которые 33
Понятно , центр реставрации...
Серега Сергеич писал(а): 02 фев 2023, 17:41 23670-0R020 / 23670-0R170 / 23670-09290 / 23670-09140
Все эти инжекторы по каталогу денсо -095000-7640 , то есть взаимозаменяемы, принадлежность к Вашему авто надо перепроверять.
Олег Мастер писал(а): 02 фев 2023, 18:25 По ВИНу бьются -23670-29125,
23670-29126
Этой информации с номерами инжекторов , что бьются по вину , тоже не доверяю. Какие форсунки стояли до замены ?
Серега Сергеич
Новичок
Новичок
Та заводские денсо, от них опять же только коды остались.
Не нужны Вам старые коды , нужны только номера с корпусов старых форсунок.
Серега Сергеич
Новичок
Новичок
Они у меня есть, если я Вам ещё не надоел, то могу их тут напечатать.Там все четыре форсунки на 33 начало
Упс,промухал че то что они ремонтные *scratch* .Разгадывать весь ребус обычно отправляю туда где брали......
Смысл прописывать код с головы форсунки если теперь это не от нее наливы ?
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Олег Мастер писал(а): 02 фев 2023, 19:26 Не нужны Вам старые коды , нужны только номера с корпусов старых форсунок.
Какие у них там дела в Германиях - то нам неведомо, могли и гравировку кодов на бошках сделать, по типу заводской.
Впрочем, кодируемые Боши имел щастье оттудова держать, в красивых коробочках, сами внешне лучше новых... только протоколы с 205, который, как выяснилось, у них при том маненечко трындит. Из-за чего коды на моём 708 не присвоились.
Серега Сергеич писал(а): 02 фев 2023, 19:30 Они у меня есть, если я Вам ещё не надоел, то могу их тут напечатать.Там все четыре форсунки на 33 начало
Вам сейчас ваши форсунки надо в сервис, где их ремонтируют. И прогнать там на стенде кодировку под ключ 33, все 4 штуки.
