Подача ниже нормы.
Сергей777
Подача ниже нормы.
Сообщение Сергей777 »
Сергей777 писал(а): 09 фев 2025, 08:03 Олег Мастер писал(а): ↑09 фев 2025, 07:45
Пилю все китайские евро 3, евро 4 с контролем хода пина -0, 26 мкм
А как же DLC покрытие?Ресурс без него значительно уменьшиться.
Ответьте пожалуйста.
Подача ниже нормы.
Сергей777 писал(а): 09 фев 2025, 08:03 А как же DLC покрытие?Ресурс без него значительно уменьшиться.
Мы говорим о рабочем ходе якоря и пилится только торец корпуса клапана.
Сергей777
Подача ниже нормы.
Теперь понятно.А если ход "зонтика" меньше 26 мкм?Или он в основном больше 26?
Подача ниже нормы.
В основном больше, а если случаем провалил при шлифовке, то добираю необходимое шлифовкой зонтика на плите.
