Камера (аспиратор) уловитель масляного тумана для проверки факела распыления форсунок — DL-RP430
- DieselBel
Не смотря на то что оборудование для диагностики форсунок развивается быстрыми темпами - по скорости тестов, по максимальном давлению и т.д не стоит забывать что в каждом дизельное сервисе все равно частот используется обычный ручной пресс для диагностики форсунок (механических, насос-форсунок, электромагнитных, и пьезо форсунок в том числе.)
Только на ручном стенде можно особенно точно определить падение капли и факел распылителя.
На сегодняшний день как правило рядом с ручным стендом можно увидеть пластиковую бутылку с вырезом ручной работы))))
Прошу обратить внимание на уловитель тумана ZECA. Это крайне удобное изделие, которое обладает массой плюсов -
-топливный туман идёт не в лёгкие, а в аспиратор
-есть удобный фиксатор для форсунки чтобы не держать рукой, так же он позволяет зафиксировать агрегат по центру отверстия.
-внутри камеры есть зеркальная поверхность, благодаря ей чётко виден факел и толщина струи
-в комплекте есть 2 удлинненные трубки для удобного подключения ручного стенда.
А для тех кто начал реставрировать распылители это настоящая находка
Обращайтесь. Есть в наличии по выгодной цене, если сравнивать с аналогом BOSCH то почти даром.
Ссылка для заказа
https://diesellend.by/kamera-aspirator- ... rp430.html
Ссылка для заказа
Смолянин
Там вентилятор какой-то работает? Как топливный туман рассеивается?
А какой полный комплект поставки?DieselBel писал(а): 18 июн 2019, 21:03 в комплекте есть 2 удлинненные трубки для удобного подключения ручного стенда
- DieselBel
Камера
2 удлинённые трубки на 12 и на 14
Фиксатор форсунки
Фильтр
подаётся воздух под давлением 7бар, создаётся разряжение на входе топливного тумана и он оседает на дно камеры.Смолянин писал(а): 18 июн 2019, 21:46 Там вентилятор какой-то работает? Как топливный туман рассеивается?
Фильтр чтобы с камеры сливать жидкость?DieselBel писал(а): 18 июн 2019, 22:07 Камера
Фиксатор форсунки
Фильтр
- DieselBel
приношу извинения, ошибся по комплекту поставки - трубка 1 с двумя сменными гайками на 14 и 12
Отправлено спустя 22 минуты 1 секунду:
фильтр для очистки воздуха от тумана.
На сливе фильтра нет.
Алексей76
Пользуюсь самопальным колпаком. В зоне впрыска вытяжка.
Конечно с готовой камерой удобств больше. Если туман всасывается без вытяжки это удобство для формирования рабочего места.
Если есть видео интересно было бы глянуть. На ютюбе ничего не нашел про это устройство.
vedvit
Попрошу Александра сделать видео
Поддерживаю. Не лишним было бы глянуть на это чудо устройство в работе .
Алексей76
vedvit
Желтые камеры, по всей видимости, со временем выглядят не очень привлекательно и производитель, я так думаю, поменял цвет камеры на черный.Алексей76 писал(а): 20 июн 2019, 19:17 Есть разные варианты камер? Или можно выбирать, типа по цвету?
В продаже только один вариант.
- DieselBel
В принципе все понятно.
- Gazelka
А воздух постоянно нужно подавать или кратковременно как на видео?
vedvit
Можно открыть кран подачи воздуха и работать с проверкой форсунок. По окончанию проверки воздух перекрыть.Gazelka писал(а): 23 июн 2019, 17:41 А воздух постоянно нужно подавать или кратковременно как на видео?
марк
Сколько стоит этот аспиратор?
Производство Китай?
vedvit
Цена 26640 рублей (370 евро)
Производство Италия
Motordiesel2
Там ноу хау. Неужели китайсы еше не додумались.
- Gazelka
Видимо есть оборудование, которое копировать поднебесной не выгодно.
