Камера (аспиратор) уловитель масляного тумана для проверки факела распыления форсунок — DL-RP430
DieselBel
Сообщение DieselBel »
Не смотря на то что оборудование для диагностики форсунок развивается быстрыми темпами - по скорости тестов, по максимальном давлению и т.д не стоит забывать что в каждом дизельное сервисе все равно частот используется обычный ручной пресс для диагностики форсунок (механических, насос-форсунок, электромагнитных, и пьезо форсунок в том числе.)
Только на ручном стенде можно особенно точно определить падение капли и факел распылителя.
На сегодняшний день как правило рядом с ручным стендом можно увидеть пластиковую бутылку с вырезом ручной работы))))
Прошу обратить внимание на уловитель тумана ZECA. Это крайне удобное изделие, которое обладает массой плюсов -
-топливный туман идёт не в лёгкие, а в аспиратор
-есть удобный фиксатор для форсунки чтобы не держать рукой, так же он позволяет зафиксировать агрегат по центру отверстия.
-внутри камеры есть зеркальная поверхность, благодаря ей чётко виден факел и толщина струи
-в комплекте есть 2 удлинненные трубки для удобного подключения ручного стенда.
А для тех кто начал реставрировать распылители это настоящая находка
Обращайтесь. Есть в наличии по выгодной цене, если сравнивать с аналогом BOSCH то почти даром.
Ссылка для заказа
https://diesellend.by/kamera-aspirator- ... rp430.html
Смолянин
Сообщение Смолянин »
DieselBel писал(а): 18 июн 2019, 21:03 топливный туман идёт не в лёгкие, а в аспиратор
Там вентилятор какой-то работает? Как топливный туман рассеивается?
Nicon
Сообщение Nicon »
DieselBel писал(а): 18 июн 2019, 21:03 в комплекте есть 2 удлинненные трубки для удобного подключения ручного стенда
А какой полный комплект поставки?
DieselBel
Nicon писал(а): 18 июн 2019, 21:53 А какой полный комплект поставки?
Камера
2 удлинённые трубки на 12 и на 14
Фиксатор форсунки
Фильтр
Смолянин писал(а): 18 июн 2019, 21:46 Там вентилятор какой-то работает? Как топливный туман рассеивается?
подаётся воздух под давлением 7бар, создаётся разряжение на входе топливного тумана и он оседает на дно камеры.
Nicon
Сообщение Nicon »
DieselBel писал(а): 18 июн 2019, 22:07 Камера
Фиксатор форсунки
Фильтр
Фильтр чтобы с камеры сливать жидкость?
DieselBel
приношу извинения, ошибся по комплекту поставки - трубка 1 с двумя сменными гайками на 14 и 12
Отправлено спустя 22 минуты 1 секунду:
Nicon писал(а): 18 июн 2019, 22:14 Фильтр чтобы с камеры сливать жидкость?
фильтр для очистки воздуха от тумана.
На сливе фильтра нет.
Алексей76
Сообщение Алексей76 »
Пользуюсь самопальным колпаком. В зоне впрыска вытяжка.
Конечно с готовой камерой удобств больше. Если туман всасывается без вытяжки это удобство для формирования рабочего места.
Если есть видео интересно было бы глянуть. На ютюбе ничего не нашел про это устройство.
vedvit
Сообщение vedvit »
Алексей76 писал(а): 19 июн 2019, 15:18 Если есть видео интересно было бы глянуть.
Попрошу Александра сделать видео
Nicon
Сообщение Nicon »
Поддерживаю. Не лишним было бы глянуть на это чудо устройство в работе . :)
Алексей76
На сайте продавца увидел такое фото.
Есть разные варианты камер? Или можно выбирать, типа по цвету?
vedvit
Сообщение vedvit »
Алексей76 писал(а): 20 июн 2019, 19:17 Есть разные варианты камер? Или можно выбирать, типа по цвету?
Желтые камеры, по всей видимости, со временем выглядят не очень привлекательно и производитель, я так думаю, поменял цвет камеры на черный.
В продаже только один вариант.
DieselBel
На сайте появилось видео. https://www.youtube.com/watch?v=ooetBcY329A
Nicon
Сообщение Nicon »
DieselBel писал(а): 21 июн 2019, 08:06 На сайте появилось видео.
В принципе все понятно.
Gazelka
Сообщение Gazelka »
А воздух постоянно нужно подавать или кратковременно как на видео?
vedvit
Сообщение vedvit »
Gazelka писал(а): 23 июн 2019, 17:41 А воздух постоянно нужно подавать или кратковременно как на видео?
Можно открыть кран подачи воздуха и работать с проверкой форсунок. По окончанию проверки воздух перекрыть.
марк
Сообщение марк »
vedvit писал(а): 20 июн 2019, 21:34 В продаже только один вариант
Сколько стоит этот аспиратор?
Производство Китай?
vedvit
Сообщение vedvit »
марк писал(а): 30 июн 2019, 16:54 Сколько стоит этот аспиратор?
Производство Китай?
Цена 26640 рублей (370 евро)
Производство Италия
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Там ноу хау. Неужели китайсы еше не додумались.
Gazelka
Сообщение Gazelka »
Motordiesel2 писал(а): 08 июл 2019, 18:15 Там ноу хау. Неужели китайсы еше не додумались.
Видимо есть оборудование, которое копировать поднебесной не выгодно.
