Восстановление клапана форсунки Denso D-Cat.
Валера, просто пока не получается ....
3 авто катаються после ремонта. Чтобы говорить о ресурсе после ремонта необходимо время для определенного пробегаВалера45 писал(а): 03 сен 2019, 10:43 saab9-5, Тут два варианта или получилось и уже просто работают или не получилось и интерес пропал.![]()
Вообще вы не знаете Андрея , это не тот человек у которого пропадает интерес и он опускает руки. Не все так быстро как хотелось.
Сергей777
Всё таки КАТАЮТСЯ!!! Уже хорошо!А моторесурс клапанов я думаю будет не маленьким,если учитывать что есть упрочнение покрытия.Молодец Андрей!Будем следить за новостями.
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
Александр писал :"DLC покрытие очень тонкое и не компенсирует , то, что сточено " А что если хромом компенсировать съём металла?
Crifix
Значит, на испытательном стенде утечка была уменьшена настолько, чтобы установить ее в машину?
Могу ли я узнать, сколько утечки?
Сергей777
Andrew ,если не секрет углы внутри клапана и на штоке(пине или грибке не знаю как назвать) одинаковые или разные. Спасибо. Как с пробегом?Сколько прошли машины?
Dell
А какая динамическая обратка была получена при испытаниях на стенде этих тестовых форсунок ?Andrew писал(а): 03 сен 2019, 13:42 3 авто катаються после ремонта. Чтобы говорить о ресурсе после ремонта необходимо время для определенного пробега
50-70 кубиков
pavel6298
Попали в руки форсунки с двигалеля 2.2 d cat. Авто 2010 года. Номер 23670-0r090.
pavel6298
Конструкция схожа с бош пьезо. Клапан имеет подпружиненный пин как у боша. Но запирание происходит по 2м частям клапана
Crifix
В моем плане испытаний ограничение составляет от 60 до 160 Куб
Хотя я проверил, что если это 65-70 куб то это не дает неисправности в машине. При условии, что он стабилен и не увеличивается после нагрева.
Crifix
Последние 23670-26020 форсунок изготавливаются с черным покрытием на штифте клапана и на игле распылителя.
Dell
А какой угол ты делал на притире для MP-250 ?
PS DL кажется не выпускает притир под эти клапана или уже выпускае ?
