Кто как и чем извлекает медные шайбы
Nik53
Я использую развёртку заточенную с торца а с другой стороны ударную отвёртку.
Crifix
С винтом.
Ваш метод хорош.
Ваш метод хорош.
serega136
Экстрактор с довареным по длине прутком.
Ted
serega136, подтверждаю, вынимаются любые.
Rurik
serega136, Можно и метчик подобрать,тоже доварить.
serega136
Rurik,
Не вижу особого смысла в использовании метчика.
Шайба с внутр.диаметром 7 - один метчик, с внутр. диаметром 9 - другой. Уже как минимум два инструмента. Особо одаренные могут этим метчиком и резьбу нарезать в головке, просто взяв в руки другой метчик (перепутав).
Еще вопрос - что вы будете делать с метчиком при установке (до вас) нестандартной шайбы, например с внутр. диаметром 7,5?
Экстрактор же "достает" практически любые варианты.
Последний раз редактировалось serega136 25 сен 2019, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Fomin
Треугольные напильник.
я такую приблуду соорудил . Сначала ввинчиваешь в шайбу потом гайкой тянешь в упор.
Достаточно просто и эффективно. Патентовать не пробовали?борода писал(а): 25 сен 2019, 13:03 я такую приблуду соорудил . Сначала ввинчиваешь в шайбу потом гайкой тянешь в упор.
Nicon, не пробовал. для себя делал. Могу Дизельленду лицензию продать!
Damir
Так значит лицензия есть?
Я думаю, они не будут против.
А лицензия есть? Предложите, скорее согласятсяборода писал(а): 25 сен 2019, 15:55 Nicon, не пробовал. для себя делал. Могу Дизельленду лицензию продать!![]()
Опередил Damir...
Валера45
Шайбы достаю пылесосом, когда чищу канал под форсунку. Если не достается то таким же приспособлением как у Серега136. Если и это не помогает, тогда торцовкой проворачиваю и дальше пылесосом.
Обычные шайбы как бы проблем по извлечению не вызывают. Возникают проблемы по шайбам Денсо Тайоты , для них тоже сделали специальный съемник.
Отправлено спустя 29 секунд:
По приезду попробую сделать фото.
- Karo
Доброго времени суток! Я извлекаю шайбы большой Фигурной отверткой, проблем не возникало)))
Фигурная это какая?
- Karo
крестоваяNicon,
Все шайбы достаете? Или только БОШ ?
- Karo
Раньше доставал все шайбы которые оставались в колодцах, на мерседесах CDI иногда Фрезой для прочистки шахты и посадочного места!
