Работа на станке МР-250
Работа на станке МР 250 не представляет трудностей даже для начинающих пользователей. Также вначале стоит потренироваться по установке притира. Есть ньюансы которые нужно знать .
1) Это вязкость пасты . Паста разводится моторным маслом и не должна быть слишком жидкой . Жидкую просто разбрызгает в сторону и будет сухое трение .Металл начнет рвать . Густую также разведет по сторонам с аналогичным итогом . Вязкость должна быть как жидкая сметана. И при поднятии притира должна стягиваться в зону шлифовки.
2) Это нажатие на рычаг касания притира с седлом . Усилие должно быть около 2-3 кг и чем острее угол тем меньше усилие нажатия .
3) Притиры должны быть изготовлены из мягкой стали СТ3.
4) Данный станок переодически надо обслуживать . Пережимать винты которые работают под нагрузкой .Раз в год шприцевать смазкой подшипники .
5) Перед работай смазывать рабочую зону стола смазкой.
При промыве седла в 40-50 микрон хватает 5-6 нажатий .
Будут вопросы задавайте.
Смолянин
Сообщение Смолянин »
soon писал(а): 02 апр 2019, 20:30 При промыве седла в 40-50 микрон хватает 5-6 нажатий .
Как определяется промыв в 40-50 микрон или чем?
Визуально на глаз . Одно нажатие снимает 5-10 микрон в зависимости от настройке станка.
Андрс32
Сообщение Андрс32 »
Добавить не чего,стоит попробывать попритерать и все вопросы отпадают.
